Design SuitePresentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección
Puede definir los atributos de presentación y de pluma para los objetos tridimensionales según clase a fin de reemplazar la configuración de los objetos u objetos ocultos en el encuadre de sección situados antes y más allá del plano de corte. Solo puede usar esta configuración según clase con el encuadre activo, sin afectar la apariencia del modelo en sí ni la de otros encuadres en el dibujo. Entre los estilos de encuadre se incluyen la presentación de objetos conforme a la configuración según clase. Si los configura según el estilo, esos valores de configuración se aplican a todos los encuadres donde usa ese estilo. Si necesita editarlo, debe hacerlo en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Pasos para controlar los atributos de presentación y de pluma de objetos tridimensionales según clase:
En cualquiera de las siguientes ubicaciones, haga clic para presentar las extensiones en el costado deseado del plano de corte.
Cuadro de diálogo Crear encuadre de sección
Cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal
Cuadro de diálogo Editar estilo de viewport con una opción sección seleccionada para Filtrar por tipo
Paleta Información del objeto de un encuadre de sección
Cuadro de diálogo Propiedades de un encuadre de sección
Haga clic en el botón Presentación de objeto o Presentación de objeto ocultado correspondiente.
La configuración para mostrar objetos ocultos incluye cómo visualizar los objetos obstruidos por otros en el encuadre.
Se abre uno de estos cuadros de diálogo, Mostrar objetos según clase o Mostrar objetos ocultos según clase.
Parámetro
Cuadro de búsqueda
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre
Lista de filtros
Seleccione un filtro para la lista.
Administrar filtros
Abre un cuadro de diálogo para agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de clases; consulte Filtrar y etiquetar clases y capas
Lista de clase
Úselo para ver todas las clases en el documento con los atributos de presentación y de pluma. Escoja el número de clases que va a editar.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Presentación de objeto o Presentación de objeto oculto; consulte Atributos de pluma y de visualización de objetos y de objetos ocultos en encuadres de sección
Importar
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Importar atributos, donde puede importar a las clases elegidas la configuración de atributos de otro encuadre en el mismo archivo. Seleccione el viewport desde donde importar atributos, y luego seleccione Clase(s) seleccionada(s) para coincidir los nombres de clase e importar desde las clases con los mismos nombres a las clases actualmente seleccionadas, o Especificar clase para importar los atributos desde una única clase especificada a todas las clases actualmente seleccionadas.
La opción Documento en el cuadro de diálogo Importar atributos no es aplicable.
La herramienta Cuentagotas también puede transferir atributos de reemplazo de clase entre viewports.
Vista previa
La previsualización de la nueva configuración en el encuadre.
Escoja una o más clases a las que va a asignar la misma configuración de presentación y de atributos y lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Use los filtros para localizar las clases necesarias si hay muchas clases en el archivo.
Para configurar los atributos directamente, haga clic en Editar, o haga doble clic en las clases seleccionadas y configure los parámetros en el cuadro de diálogo Presentación de objeto o Presentación de objeto oculto.
Para importar atributos de clase desde otro viewport en el archivo, haga clic en Importar y seleccione el viewport.
Queda aplicada la configuración a las clases seleccionadas.
Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección
Atributos de pluma
Creación y edición de estilos de encuadre
¿Fue útil esta página?
